- Ich vermute es handelt sich um den original KTM 690 Rallye LuFi (?)
carbonfoxgroup.com
ein Zündungskennfeld wirst du nicht auf der Strasse rausfahren können!Schlimmsten falls geht es natürlich auch "on the road" mit Kabel und Laptop
nein da die auf ein Einspritzkennfeld abgestimmt sind und du, wenn ich mich recht erinner, keine Gradzahlen siehst im TuneECUHmmmm, da hast du natürlich recht. Ein Übertragen der Werte aus Tuneecu auf die neue CDI sollte zu einer Verbesserung führen - Richtig?
Hallo Michael,
du bläst jetzt aber nicht mit dem Einspritzdruck in den Vergaser rein?
Weil du sagst, du nutzt die originale KTM Pumpe?
Bei der Quest läuft das Motorrad auch nur aus dem Hecktank.
Mit der Unterdruckpumpe wird ein Kreislauf hergestellt, der von vorne nach hinten pumpt und was für hinten zu viel ist, läuft über den Überlauf wieder vor.
Jawohl - die Schwerkraft machts möglichDas Teil habe ich dort auch.
Rinnt der Sprit von deinen Fronttanks von selbst nach hinten, oder wie geht das?
Musste jetzt doch mal in Tune Ecu nachsehen. Hier der Vergleich der Zündzeitpunkte
