ich möchte mir folgenden Tacho an meine 690er montieren:
Alle Kontrollampen funktionieren und das Rad wurde erfolgreich von 17 auf 21 Zoll eingestellt. Nun mein Problem:
Ich bekomme weder die Wassertemperatur noch die Geschwindigkeit zum laufen!
Was ich bis jetzt unternommen habe:
- Tacho an anderes Fahrzeug -> Geschwindigkeit wird angezeigt. Temperatur konnte nicht getestet werden.
- 2 verschiedene Radsensoren welche sowohl mit Vorderrad als auch mit Magnet "stimuliert" wurden.
Anschlüsse geprüft:
- Am Stecker liegt bei Rot 12 Volt an
- Masse und Messleitung liegen beide am Tacho an und wurden auch schon miteinander getauscht.
- Pins sind korrekt am Pin 14 und 15 angeschlossen. Dies wurde auch von zwei Personen unabhängig geprüft.
Bin jetzt echt ratlos und könnte mir nur vorstellen das der Tachogeber der 690er nicht mit dem der 640er identisch ist. Durch die Kabel/Stecker sind die Bestellnummern natürlich verschieden.
Was den Kühlwasser Temperatur Sensor angeht, habe ich das selbe Problem. Die korrekte Spannung (5 Volt) und die Masse sind nachweisbar am korrekten Pin am Stecker. Die Messleitung geht ebenfalls an den korrekten Pin (19) an den Tacho. Trotzdem habe ich keine Balken.
Auch hier könnte ich mir einen unterschiedlichen Sensor vorstellen.
Bin über jeden Tipp Dankbar
Gruß Michael c.
. Ist wahrscheinlich aus einer Kooperation mit diversen Abschleppdiensten entstanden...
