Als erstes würde ich mal mit einem Schraubendreher das Startrelais händisch brücken (die dicken Kabel) - ACHTUNG funkt, nicht erschrecken.
Du brauchst dabei nicht das Knöpfchen drücken. Wenn du das Startrelais überbrückst, dreht sich sofort der Starter. Also nix Seitenständer mit Gang drin!!
Wenn das was nützt, ist das Startrelais defekt und gehört getauscht.
Wenn das Starterrelais überbrückt wird und sich der Starter doch nicht dreht, musst du mit dem Starter beginnen.
Die 2 Befestigungsschrauben auf, das Kabel abschrauben und den Startermotor rausziehen.
Merken, welche Schraube wo hinkommt, die sind verschieden lang.
Starter mit Flansch im Schraubstock einspannen, bei den 3 Teilen außen mit wasserfestem Filzstift anzeichnen, wie die zusammengehören - einfach einen Strich drüberziehen.
Hinten die 2 Muttern ab und auseinanderziehen. Alles sauber in der richtigen Reihenfolge ablegen.
Den Kupfer Kollektor mit feinem Schmirgelpapier abziehen.
Dann diesen Repsatz suchen und kaufen:
Arrowhead Anlasser Reparatursatz mit Halter passend zu Honda CB 750 Nighthawk M <- hatte seinerzeit mal EUR 19.- gekostet und verbauen.
Alles was nicht Grundplatte mit den Kohlen ist, kannst du wegwerfen.
Die Lager vor dem Zusammenbau mit entsprechendem hitzefesten Fett schmieren, versteht sich von selbst.
