- 6 November 2025
- 93
- 2005er 640 Enduro umgebaut mit Rau Rally Kit
Morgen nochmals ne Runde drehen...
Nein. Den müsste ich erst kaufen. Ob er tatsächlich korrekt ist, ist meines Erachtens nicht zweifelsfrei erwiesen, da auch die Adventure (mit großem Tank und Benzinpumpe) mit 2,8mm Nadelsitz ausgeliefert wurde, siehe #73.Servus
Was mich noch Interessiert an dieser Geschichte, wurde denn jetzt der korrekte Nadelsitz von 1.5mm (#71) schon mal eingebaut.
Daher gibt es ja in der Schwimmerkammer das überlaufröhrchen, damit der Sprit nicht in den Einlass rinnt.
Über welchen Benzindruck sprechen wir den?
Genau diese Überlegungen stelle ich mir auch, denn ja, beim Rally Umbau wurde ein größerer Tank (Acerbis, 28l) verbaut. Aber...
Bitte entschuldige, aber was heißt in diesem Zusammenhang "direkt" oder "indirekt"?Über welchen Benzindruck sprechen wir den?
Würde auf gar keinen Fall ein zu kleines Absperrventil einbauen.
Gissfred, wie testest du den den Schwimmerstand, direkt oder indirekt?
Riecht dein Motoröl nach Benzin ?
Hallo,Das Überlaufröhrchen hat einen Innendurchmesser von 2,0mm.
Wenn der Nadelsitz jetzt einen Innendurchmesser von 2,8mm hat, dann sind das um satte 96% mehr Querschnitt als das Überlaufröhrchen hat, was bedeutet dass theoretisch (und wahrscheinlich auch praktisch) mehr Sprit nachfließt, als über das Überlaufröhrchen überhaupt abfließen kann.
Das mag im Betrieb funktionieren solange sich der Motor auch Sprit aus der Schwimmerkammer zieht, aber sobald der Motor steht wird das Überlaufröhrchen bei geöffnetem Nadelventil klar überfordert sein.
Ja, der Schlauch war offen. Kann ich gerne wiederholen und mehrere Minuten beobachten.Deine erste Messung ist für mich eine indirekte Messung, weil:
"wenn" das Ventil dicht ist, stimmt auch der Benzinstand.
Die "Schlauchwaage" zeigt dir nicht nur den Benzinstand direkt an, sondern auch, ob er diesen Stand über ein paar Minuten auch hält und somit auch dicht ist.
Wenn du mit dem Schlauch misst, ist dann das freie Ende auch offen?
Solange die Pumpe nicht läuft, hängt der Druck nur vom vertikalen Abstand zwischen der freien Flüssigkeitsoberfäche und dem Schwimmerventil ab. Ob es 12L oder 100L Inhalt sind macht da keinen Unterschied, auch wenn es auf den ersten Blick nicht intuitiv scheint.Derselbe Druck könnte doch aber auch überschritten werden, wenn einfach zuviel Kraftstoff(masse) im Tank ist, oder etwa nicht?
Hallo Yachti, danke für deine Mühen.Dass da in dem sogenannten Rahmen auch eine Düse drin ist, mit unten einem hoffentlich funktionierendem O-Ring weisst du?
