LC 4 620 egs 1997 Felgen
18 Mai 2026
620 LC 4 egs
Hallo in die Runde. Bin neu hier und nach über 20 Jahren Pause habe ich mir eine LC 4 zugelegt. Das Ding braucht noch ein bisschen Liebe und natürlich auch paar neue Teile ( das ist laut meinem Recherchen gar nicht mehr so einfach).
Hab da gleich mal eine Frage zu den Felgen vom Foto . Kann man die bedenkenlos tauschen, oder passen die angegebenen Daten auf den Felgenrand nicht? 20 er Achse haben beide, aber ein paar Werte ( die ich gar nicht zuordnen kann) stimmen halt nicht überein. Vielen Dank für die Hilfe
Servus, wenn du dich im Vorstellungsbereich ein wenig vorstellst, können wir uns gleich mal besser vorstellen, wie man dir helfen kann.
Zu den Felgen: warum willst du die tauschen?
Genau deine habe ich hier - werde sie aber nicht benötigen.
Ist in gutem Zustand.
Wenn ich den "Vorstellbereich"finden würde, kann ich das sehr gerne machen.
Warum ich die tauschen will? Weil meine starke Rostansätze haben und die neuen nicht.
Ich denke was du nicht zuordnen kannst ist das Herstellungsjahr.... 1 97 und 7 03.
Sonst sind die Felgenringe gleich.
Was ist denn Rostig nur die Speichen?
Wenn ja würde ich die Felge neu einspeichen oder einspeichen lassen.
Speichen, Randkranz komisch, alles halt bisschen modrig. Ich bekomme die neuen Felgen mit neuen Reifen für 300 Euro. Da glaube ich nicht das ich das einspeichen anfangen soll
Auf weicher Seite gemessen?
Wenn du die Räder mit Reifen neu für 300 bekommst, hätte ich jetzt nicht lange überlegt.
Was willst du für die alten Sachen incl Reifen haben?
Jetzt warten wir mal ab bis die Räder da sind, wenn die dann passen, können wir uns gerne nochmal unterhalten.
Mir würde eher vor der Montage von Enduroreifen der Angstschweiß laufen, als vorm Einspeichen. Wobei .. ich hab's nachher im Fahrradladen machen lassen. Tiptop und kostet nicht die Welt.
die Achse ist rechts, wo sie in der Gabelfaust geklemmt wird dicker - könnten schon 20mm sein. Der eigentliche Achsdurchmesser beträgt jedoch 17mm. IMG_0393.jpeg
Neueste Beiträge
