- 24 April 2010
- 6.811
Ich hab jetzt mal ein wenig gegoogelt und über die Ignitech CDI wirst du das Starthilfsrelais nicht ansteuren können.
Die Ignitech CDI ist eben nur eine CDI und keine ECU.
Das einzige was du bei der Ignitech als Sicherheitsschaltung integrieren kannst ist der Seitenständerschalter, damit die CDI die Zündung kappt wenn du mal aus Versehen versuchst mit ausgeklapptem Seitenständer loszufahren.
Im Grunde ist das aber alles nicht tragisch denn du kannst dir auch einfach den Schaltplan eines Vergaser Mopeds nehmen und deine Sicherheitsschaltungen bzw. Startfreigaben so schalten, wie sie auch bei den alten LC4s geschalten sind, welche ja auch noch keine ECU haben.
Du musst da halt dann mit Dioden arbeiten um sicherzustellen dass alles so ineinandergreift, wie es für einen sicheren Betrieb notwendig ist
Wie du hier sehen kannst ist die Spule am Anlasserhilfrelais nur dann auf Masse geschalten (PIN4), solange entweder der Neutral eingelegt ist, oder die Kupplung gezogen ist.
Des weiteren gibt die Ignitech CDI (hab ich dir hier blau hingeschrieben) nur dann einen Zündfunken solange sie auf Masse gelegt ist, und das ist nur der Fall wenn entweder der Seitenständer hochgeklappt ist, die Kupplung gezogen ist, oder der Neutral eingelegt ist.
Hast du das Moped jetzt beispielsweise mit ausgeklapptem Seitenständer im Neutral gestartet, setzt dich auf das Moped, ziehst die Kupplung und legst einen Gang ein, dann kappt die CDI augenblicklich die Zündung sobald du die Kupplung kommen lässt, weil der Ausgang der CDI dann nirgends mehr auf Masse geschalten ist wenn der Seitenständer dabei noch unten ist.
P.S.: wie man hier sieht ist selbst bei den alten LC4s auch schon ein Anlasser- Hilfsrelais verbaut
